Tatsächliche Auslieferung ( = von Fertigungs-KW bis zur Übergabe)
Die Diskussion um den Liefertermin ist beim Elroq damals genau die gleiche gewesen, die verzweifelte Suche der Forumsteilnehmer nach Parametern, anhand derer sich dann die konkrete Produktions- und Lieferwoche ausrechnen lässt. Das wird euch aber niemals gelingen, das hängt von so vielen kleinen Stellschrauben ab, die für Außenstehende völlig undurchsichtig sind. Das kann vom Händler abhängen, bei dem bestellt wurde, das kann von einzelnen Ausstattungsmerkmalen abhängen bzw. möglichen Lieferengpässen bei der Hochvoltbatterie und und und .
Jeder Hersteller wird auch mit einem gewissen Bestellvolumen für 2026/2027 usw. kalkulieren. Offensichtlich sind die Marken des Konzerns von diesem Ansturm überrascht worden. Wer konnte Ende 2025 ahnen, dass die Benzinpreise infolge des Golfkonfliktes so steil nach oben gehen werden?
Wenn bisher drei Frühbesteller aus dem Mai 2026 dieser Tage ihre Epiqs erhalten haben, muss das noch lange nicht heißen, dass sämtliche Maibestellungen im Oktober/November abgewickelt werden können. Auch beim Elroq war es so, dass kaum ein unverbindlicher Liefertermin eingehalten wurde. Häufig ging es zunächst kalendarisch nach hinten, manchmal aber dann auch wieder mehr oder weniger deutlich nach vorne.
eben. daher bleibt einfach nur nüchtern zu notieren (bestellt / "prophezeit" / abgeholt).
