Skoda Epiq Verbrauch - Reichweite Škoda Epiq
  • Naja, von einer dauerhaften Nutzung von Schnellladungen würde ich aus mehreren Gründen eher abraten. Zum einen kann häufiges Schnellladen die Alterung des Akkus beschleunigen. Zum anderen hilft ein einfacher Vergleich: Eine Schnellladung ist, bildlich gesprochen, so, als würde man eine Flasche Wasser auf ex trinken. Dabei wird in kurzer Zeit sehr viel Energie in den Akku übertragen. Das normale Laden an einer Wallbox hingegen ähnelt eher dem Trinken in kleinen Schlucken. Die Energie wird deutlich schonender und mit geringerer Leistung in den Akku geladen, was auf Dauer für die Batterie vorteilhafter sein kann.
    Ich weiß du hast im Konjunktiv geschrieben und doch warnst du sehr eindrücklich davor. Ich hab nun schon mehrfach gesehen bzw. gelesen (bspw. beim Akkudoktor oder Tom Bötticher), dass der beschriebene Effekt zwar vorhanden, aber minimal ist. Selbst das "NMC nur im absoluten Ausnahmefall bis 100% laden und dann sofort(!) losfahren" ist wohl eher ein Mythos und "nichtig" im Vergleich zur natürlichen Alterung. Sollte man das ständig machen und das Auto dann wochenlang rumstehen lassen? Nein. Schadet es, wenn es hin und wieder vorkommt und man dann am nächsten Tag los fährt? Ja, aber so minimal, dass es unter statistische Ungenauigkeit fällt. Es kommt wie so häufig auf die individuellen Umstände an.
    Ohne DC-Lader wäre ich als Laternenparker ohne den Luxus von Eigenheim mit Garage und Wallbox auch aufgeschmissen.
    Skoda Epiq 55 Sportline, Marble-Grey, Premium, AHK
    Bestellt am 09.11.2026
  • Jepp. Letztlich ist dem ganzen ja auch eine Steuerelektronik vorgeschaltet. Der Akku bekommt nur ab, was er herstellerseitig eingestellt nur vertragen darf. Da sind xx Reserven drin. Man will ja auch nicht yyy Garantie-Fälle wegen allzu starker Degradation auf dem Tisch ;)
    Es wird übler vorab getestet - als es der "DAU" in seinem Alltag nur anzustellen vermag!
  • Ich weiß du hast im Konjunktiv geschrieben und doch warnst du sehr eindrücklich davor. Ich hab nun schon mehrfach gesehen bzw. gelesen (bspw. beim Akkudoktor oder Tom Bötticher), dass der beschriebene Effekt zwar vorhanden, aber minimal ist. Selbst das "NMC nur im absoluten Ausnahmefall bis 100% laden und dann sofort(!) losfahren" ist wohl eher ein Mythos und "nichtig" im Vergleich zur natürlichen Alterung. Sollte man das ständig machen und das Auto dann wochenlang rumstehen lassen? Nein. Schadet es, wenn es hin und wieder vorkommt und man dann am nächsten Tag los fährt? Ja, aber so minimal, dass es unter statistische Ungenauigkeit fällt. Es kommt wie so häufig auf die individuellen Umstände an.
    Letztlich bleibt es jedem selbst überlassen, wie er das Laden seines Elektroautos handhabt. Ich persönlich versuche, das Schnellladen möglichst auf längere Fahrten zu beschränken, während ich mein Fahrzeug im Alltag überwiegend zu Hause an der Wallbox mit geringerer Ladeleistung und damit möglichst akkuschonend lade.
  • cmi
    Du hast Recht, bloß sich nicht verrückt machen.
    Aber man möchte halt mit seinem Epiq auch nichts falsch machen.
    Passend dazu: mein iPhone ist 3 Jahre alt, wurde noch nie mit einem Schnellader aufgeladen und hat eine Batteriegesundheit von 98%. Bei einem langsameren Laden entsteht auch nicht so viel Wärme. Schaden kann‘s sicher nicht.
    Beim Epiq kommt noch ein Vorteil dazu: bei vorhandener PV kann beim langsameren Laden prozentual mehr PV Strom in die Autobatterie gespeist werden.
    Škoda Epiq 55 Sportline
    Marble Grau, 19" LM-Räder
    Pakete: Travel, Licht & Sicht, Premium, El. Memorysitze, Wärmepumpe, AHK, AG 3 Jahre
    Bestellt (Selection) am 26.10.26 / Lieferung ca. 30.01.28
    Umgebucht (Sportline) am 07.11.26 / Lieferung ca. 30.11.27
  • Joseph
    Es kommt freilich auf die Größe und demenstprechende Leistung der jeweiligen PV an.
    Meine liefert unter optimalen Bedingungen max. ca. 25 kW, der Durchnschnitt ist ca. 17 kWh.
    Ca. 2/3 davon braucht‘s dann für die Haushaltsbatterien, damit diese über den Tag voll werden.
    Verbleibt also ca. 1/3 fürs Autoladen.
    Wenn man jetzt mit max. 22 kW sein Auto laden würde, dann liegt es deutlich über dem Wert, den die gesamte PV liefert. Wenn ich jedoch an der Wallbox die Ampere-Zahl reduziere, dann heißt das, dass auch der kW-Wert sinkt. Wenn ich dann folglich mit 5 - 7 kW den Epiq lade, dann kann sein, dass es durchaus komplett mit dem Strom aus der PV abgedeckt werden kann. Dauert halt länger, aber da muss jeder selbst schauen, ob es ihm ausreicht.
    Ich benötige nur ca. jeden 2 Tag mein Auto zum pendeln. ;)
  • ok, soweit dein vorgehen um das was PV liefert und wohin anteilig im Weiteren etc.
    aber mit 5-7 kW aus der PV ist doch nicht (viel) anders als 11 kW aus der Wallbox und dem Netz. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, ob man seinen Fahrakku auf 80 oder gar 100% zuhause lädt.
    wo/wie kommt da prozentual mehr rein, weil es von der PV kommt? das hatte ich nicht verstanden.
  • ..Das normale Laden an einer Wallbox hingegen ähnelt eher dem Trinken in kleinen Schlucken. Die Energie wird deutlich schonender und mit geringerer Leistung in den Akku geladen, was auf Dauer für die Batterie vorteilhafter sein kann.
    Daher wäre eine Wallbox in den meisten Fällen eine empfehlenswerte Lösung, ...
    das andere Extrem wäre ein "low level Laden", wo der in den Akku einfließende Strom geringer wäre als das ganze BEV ansonsten aufnimmt/verbraucht:
    LeerlaufVerluste.
    In der o.a. Analogie wäre das ein Dauertrinken aus einem Fingerhut: man wird durch den Grundumsatz durstiger trotz Wasseraufnahme.
    Gerade dazu hab ich nur diffuses finden können, was jeweils immer KFZ-Modell abhängig ist.
    Und dazu finde ich auch nix im EPIQ-manual.
    Würde man zB die Wallbox so drosseln, dass sie nur 100W Ladeleistung abgibt aber der EPIQ ist im Betrieb (Zündung, Heizung, Radio, Navi etc an)
    dann würde trotz LadestromAufnahme der Akku langsam leer.
    Klar: macht man vernünftigerweise ja wohl nicht, aber wo ist der break-even-point dazwischen?
    Vermutlich müßte man dazu in den Untiefen des Infotainments des EPIQs graben und probieren, wo die Grenze liegt?!
  • Da kommt nicht mehr rein, aber es ist billiger Strom aus der PV im Gegensatz zu HH-Tarif. Es dauert halt etwas länger. Wenn du mit 11Kw lädst und die PV bringt nur 7 dann sind die 4kw halt teurer Strom.
    Epiq Selektion 55 mit Travel, AHK und WP, Jasper-rot metallic, bestellt am 06.10.26 - unverbindliche Lieferzeit 07/2027
