Die 23% fĂŒr den Selection 55 gibt es aktuell bspw. ĂŒber APL: https://www.apl.de/neuwagen/skoda/epiq/selection.
Beim HĂ€ndler vor Ort bin ich Mitte Oktober mit 21% rausgegangen und damit auch sehr zufrieden.
OK.
Der wurde bei mir wohl auch dann eingepreist. Die Differenz zu APL ist noch Àhnlich. APL macht bei meiner Konfiguration aber auch nur 19%. Dann gehen die 23% offenbar nur höheren Ausstattungen.
p.s.: Beim 55er sind es 23%, beim 40er nur 19%. Dann ist die Welt fĂŒr mich in Ordnung.
Genau. Und fĂŒr den Sportline werden sie dann direkt ab der EinfĂŒhrung deutlich weniger gewĂ€hren.
Wobei ich sagen muss, dass die AutohĂ€user in D deutlich mehr Nachlass gewĂ€hren als in A. Dadurch, dass ich 2 Wohnorte habe, hĂ€tte ich auch eine Möglichkeit in Tirol bestellen zu können. Das macht aber gleich mehrere Tausender mehr aus. DafĂŒr scheinen die Fahrzeugkontingente anders bemessen zu sein, denn in A sind die Lieferfristen deutlich niedriger.
Sauerlandauto gibt aktuell noch 20% auf den 40iger und 23,5% auf den 55iger....das war das Beste Angebot, das ich bisher gefunden habe. Aber auch da die AnkĂŒndigung, dass es diesen Rabatt fĂŒr den Sportline nicht mehr geben wird.....
ghost8-5 Genau von da habe ich auch mein Angebot fĂŒr den Selection und ĂŒberlege zu bestellen.. đ«Ł
Mein "Problem" ist, wenn der Sportline mir aufgrund der kleineren Rabatte zu teuer wird, ich dann aktuell gar keinen Epic bestellen werde, weil der Selection dann auch ĂŒber 30k rutschen wird..
Wichtig vom Sportline sind fĂŒr mich Schwarzer Himmel, Lenkrad, Schwarze SchriftzĂŒge
@ der_Chris
Schau dir meinen Beitrag auf der Seite vorher an und sag mir, was du von den StossfÀngern beim Sportline denkst.
Die beiden Punkte schwarzer Dachhimmel und das Lenkrad standen auch bei mir ganz oben.
Aber letztendlich ist mir das nicht tausende âŹâŹâŹ wert.
Die Dachholme beim Selection werde ich aber wohl nachtrÀglich gegen schwarze austauschen.
PS: Es war ĂŒbrigens schon der antike Skoda 120 der die schwarzen Holme und einen weissen Dachhimmel hatte. ![]()
Ich kann die Abwicklung da nur loben....auch der telefonische Kontakt an nem Freitag Abend um halb neun war sensationellđ
so, hier mal ne weitere Hilfestellung fĂŒr die Unentschlossenen: In Ăsterreich ist der Sportline bestellbar und lĂ€sst sich preislich mit allen anderen Varianten direkt vergleichen. Ich hatte sogar einen noch höheren Grundpreis erwartet đźâđš
Danke, das ist schon eine Hilfe. Wobei im CH-Konfigurator ist er ein paar Tage lÀnger drin.
Aber: jetzt kommt der Haken: in A bekommst nicht solche NachlĂ€sse wie in D. Und das ist im Moment der Punkt. Diese hohen NachlĂ€sse hören mit der EinfĂŒhrung des Sportline auch auf. :-/
mir ging es eher um die einfachere Vergleichbarkeit der Preise in Bezug auf die unterschiedlichen Ausstattungen. Die Pakete und Preise sind in AT sehr Ă€hnlich zu DE. AuĂer dass dort die AnhĂ€ngerkupplung Serie ist...
