Softwareprobleme 6.0.1 😣
  • Hallo zusammen,
    ich bin neu hier und habe leider ein Problem, das ziemlich genau dem in diesem Thread beschriebenen entspricht. Habe mich im Grunde auch nur hier registriert, da ich denke, dasss sich die Sache mit dem Bug und der Lösung des Fehlers hinziehen wird. Daher finde ich einen Austausch wichtig.
    Fahrzeug: Epiq Edition Eins 55, ausgeliefert Anfang November 2026
    Was passiert ist:
    - Etwa eine Woche nach der Auslieferung fielen hinten links Blinker, Bremslicht und Standlicht komplett aus.
    - Das Auto war vom 18. bis 20.11. in der Werkstatt. Ergebnis: kein Defekt gefunden, nichts getauscht. Auf Empfehlung von Ć koda wurden lediglich alle SteuergerĂ€te gelöscht bzw. zurĂŒckgesetzt.
    Seit der Abholung:
    - Das Infotainment lÀdt nur noch den temporÀren Nutzer mit eingeschrÀnkten Rechten.
    - Wechsel auf einen anderen Nutzer fĂŒhrt zum HĂ€ngen bzw. Absturz des Systems.
    - Bluetooth und Mobilfunkverbindung lassen sich nicht aktivieren (also kein Handy, keine App-Verbindung).
    - Im Kombiinstrument leuchtet das gelbe Warndreieck zusammen mit dem Symbol der Verkehrszeichenerkennung.
    - Neustart des Infotainments und ĂŒber Nacht stehen lassen haben nichts gebracht.
    Morgen frĂŒh (25.11.) habe ich den nĂ€chsten Werkstatttermin. Ich berichte danach, was dabei herausgekommen ist.
    GrĂŒĂŸe
    Ferique
    Epiq Edition Eins 55 (56 kWh), Mystery-Schwarz, ausgeliefert 11/2026
    Einmal editiert, zuletzt von Ferique ()
  • Ach du Sch*****
    Doch immer noch Betatester-Modus?
    DrĂŒck die Daumen, dass da was bei raus kommt!
                 ---------------------o00o----'(_)'----o00o-------------------------
    Epiq Selection 55, Marble Grey/Loft Grau, Licht&Sicht, Premium Package, AHK,
    18“ Soala in Schwarz glanzgedreht, 2 Jahre GarantieverlĂ€ngerung bis 90tkm,
  • Danke..bin auch gespannt. TatsĂ€chlich habe ich, und das ist nicht ĂŒbertrieben, mehr Zeit rund um Telefonate und Termine bzgl. der Reparatur des Fahrzeugs verbracht, als ich damit gefahren bin. Ich werde berichten.
  • Oh je, das klingt ja auch "episch" ;)
    Aber die Probleme, die du nach deinem ersten Termin beschreibst, sind leider ja aktuell die bekannten Probleme, die wohl mit der 6.0.1 zusammenhÀngen. Ich hatte ja gestern meinen Termin und kann zumindest einen Teilerfolg vermelden. Neben der fehlenden SOS-Verbindung wurde auch das Problem mit dem BT-Modul und der Verkehrszeichenerkennung behoben. Das Hauptnutzerproblem bleibt aber nach wie vor bestehen und wird auch, laut Werkstatt erst mit dem neuen Update behoben.
    Weitere Aussage war, dass es auch wieder passieren kann, dass zwischenzeitlich das Bluetooth ausfÀllt :rolleyes:
    Wir hoffen weiterhin mal, dass das Update spÀtestens Januar kommt 8)
  • Ja..mir wurde vorab bereits mitgeteilt, dass es eine "provisorische Lösung" gebe erst einmal. Klang nach "Workaround". Auch mir wurde dann auf Nachfrage mitgeteilt, dass man nicht garantieren können, dass der Fehler nicht wieder auftritt. Das kann man aktuell eigentlich nur mit einem großen StĂŒck Galgenhumor ertragen :)
  • Ich hatte ja gestern meinen Termin und kann zumindest einen Teilerfolg vermelden. Neben der fehlenden SOS-Verbindung wurde auch das Problem mit dem BT-Modul und der Verkehrszeichenerkennung behoben.
    Hast du Informationen darĂŒber, wie diese Teil Lösung aussieht? Das wĂŒrde ich meiner Werkstatt gern auch mitgeben.
    Skoda Epiq Edition Eins, seit 23.10.26
    schaust du hier 😎
  • Hast du Informationen darĂŒber, wie diese Teil Lösung aussieht? Das wĂŒrde ich meiner Werkstatt gern auch mitgeben.
    Ich wĂŒrde morgen um ein Protokoll der durchgefĂŒhrten bzw durchzufĂŒhrenden Arbeiten bitten. Bislang hatte ich aber das GefĂŒhl, dass Transparenz nicht wirklich gewollt ist. Könnte mir vorstellen, dass sie sich morgen bzw bei RĂŒckgabe auch eher bedeckt halten.
    Leider nein. Ich denke, dass die hier das BT-Modul und das Thema mit der VZ-Erkennung ĂŒber ein Reset so gut lösen können. Sind ja getrennte Systeme und ggf. ja auch SW unabhĂ€ngig.
  • Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es noch im Dezember kommt. 🍀
    Allerdings frage ich mich auch, wie es dann auf mein Auto kommt? OTA wird nicht ankommen, wenn der Epik komplett offline ist. đŸ˜¶
    Das habe ich die Werkstatt tatsĂ€chlich auch gefragt und angeblich spielt das keine Rolle, da es ĂŒber ein anderes Modul (oder so 😊) gepusht werden soll.
