Hatte ja schon an anderer Stelle geschrieben, daß wir außer dem neuen Epiq auch einen 2023er Kodiaq haben und mir zumindest die Assistenzsysteme von vor 3 Jahren geläufig sind.
Was den Travel Assist betrifft, wird der ja im Kodiaq durch einfaches antippen der Travel Assist Taste am Lenkrad aktiviert. Erstmal mit der aktuell gefahrenen Geschwindigkeit (die ich dann über den kleinen Tempomathebel anpassen kann), Lane Assist ist aktiv, ebenso die Abstandshaltung und die Kennzeichenerkennung, die dann auch dementsprechend die Geschwindigkeit automatisch anpasst.
Beim Epiq bekomme ich ja über die Travel Assist Taste am Lenkrad erstmal drei Auswahlmodi:
- Travel Assist
- Automatische Distanzregelung (ACC)
- Geschwindigkeitsbegrenzer
Jetzt habe ich ein Problem bzw. drei Fragen:
1. Erklärt mir mal bitte jemand das korrekte Aktivieren des Travel Assist im Epiq! Ich drücke die Travel Assist Taste am Lenkrad, kann über das Drehrad am Lenkrad zum Travel Assist Modi scrollen und es mit einem Druck auf das Drehrädchen auswählen. Im Display erscheint eine kleine Anzeige, daß ich den "Travel Assist" ausgewählt habe. Der Travel Assist hat bei mir dann aber erstmal nur den Lane Assist und die Abstandsregelung aktiv. Möchte ich auch, daß die Geschwindigkeit gehalten wir, muß ich zusätzlich zur Lenkradauswahl auch noch die Tempomattaste zum aktivieren zu mir heranziehen, mit SET kann ich die gerade gefahrenen Geschwindigkeit aktivieren oder über den Hebel eine andere gewünschte Geschwindigkeit einstellen. Jetzt aber zu meinem Problem: Der Tempomat hält immer die eingestellte Geschwindigkeit und passt sich nicht an die Verkehrszeichen an. z.b. ich fahre auf der Landstrasse 70 und es kommt ein Ortsschild, im Display wird auch das 50-Schild angezeigt, aber der Epiq fährt ungebremst mit 70 km/h weiter. Oder auch umgekehrt, der Tempomat wurde bei Tempo 60 aktiviert in einer 60er Begrenzung und die 60 werden dann aufgehoben, dann fährt er auch mit 60 km/h weiter und beschleunigt nicht auf die jetzt eigentlich erlaubten 100.
Was mache ich falsch? Oder habe ich vom Kodiaq her nur einfach falsche Erwartungen an den Travel Assist im Epiq? Vielleicht bin ich auch nur zu blöd zum bedienen oder mit dem Travel Assist stimmt tatsächlich was nicht.
2. Was ist der Unterschied zwischen den Modi Travel Assist und Automatische Distanzregelung (ACC)?
3. In welchen Situationen ist der Geschwindigkeitsbegrenzer sinvoll bzw. in welchen Situationen benutzt ihr den Geschwindigkeitsbegrenzer in der Praxis?
