Glaub ich auch nicht, hatte schon beide dabei
Hauptnutzer
Die Schlüssel haben damit nichts zu tun, die haben keine Nutzerkennung.
aber wahrscheinlich doch eine Serien-Nr, die einem user zugeordnet werden kann!?
Das denke ich auch. Bei meinem letzten BMW war das auf jeden Fall so. Jeder Schlüssel hatte sein eigenes Profil mit Einstellungen.
Ganz genau.
Beim Audi Q3 meiner Frau ist das auch so.
Ich bin seit dem 11.11.2026 glücklicher EPIQ Besitzer ....und hatte das Problem mit dem Hauptnutzer auch. Was bei mir geholfen hat: Ich habe alle anderen Nutzerprofile (hier war eins "halb" angelegt") gelöscht, so dass nur noch das "Gastnutzer" und das "Hauptnutzer" Profil übrig blieben. Dann war bei mir das "Hauptnutzer" Profil an erster Stelle. Zusätzlich musste ich noch die PIN Sicherheitsabfrage deaktivieren (zuvor hatte er bei jedem Neustart einen PIN verlangt - das nervte total). Seitdem klappt es bei mir. Ich nähere mich dem Wagen, sehe schon anhand meiner als Hauptnutzer eingestellten Ambientebeleuchtung, dass er mich erkannt hat und werde beim Starten auch sofort als Hauptnutzer begrüßt. Das muss man zwar immer noch einmal kurz bestätigen (da man theoretisch den Nutzer auch wechseln könnte) aber zumindest ist das Abmelden als Hauptnutzer endlich weg.
Am Abholtag wollte der EPIQ auch mehrfach mein Smartphone nicht neu koppeln. Auch das hatte mehrere Anläufe gebraucht. Eventuell steht das auch mit den Problemen als Hauptnutzer in Verbindung? Fazit: Sowohl Smartphone-Koppelung als auch Hauptnutzer-Profil haben mich etwas Geduld und Nerven gekostet.
Es gibt Null Bezug zwischen Schlüssel und Nutzer. Die Schlüssel werden nur als solche erkannt, es gibt nur die Kopplung zum Wagen - mehr nicht. Es wird beim Annähern nur der letzte Nutzer oder der Hauptnutzer aktiviert - was genau davon weiß ich nicht. Hat aber nichts mit dem Schlüssel zu tun.
Hab eben mal die KI dazu befragt, weil ich es nicht glauben kann, aber du hast Recht. Bei neueren Modellen ist der Schlüssel nicht mehr an ein Profil gebunden. Das gab es noch zu Verbrennerzeiten bei Skoda, aber wurde mit den Elektromodellen abgeschafft.
Bei Software 6.0.x ist das Profil an den digitalen Schlüssel und damit an den Schlüssel auf dem Handy gebunden. Damit geht es also noch.
D.h. im Umkehrschluss, dass ich bei Memory außer Sitzen und Spiegel keine weitern Einstellungen auf dem Schlüssel speichern kann?
Nicht auf dem Schlüssel, nur über das Profil
Mit Schlüssel ist man dann also gezwungen jedesmal beim Einsteigen das Profil am Bildschirm auszuwählen, wenn es verschiedene Profile gibt. Gibt es nur den Hauptbenutzer sollte es auch mit dem Schlüssel wenig Probleme geben, weil dann das Profil des Hauptbenutzers geladen wird.
