Skoda Epiq ohne Heizung fahren, wegen Kosten und Reichweite? Review Verbrauch Erfahrungen
  • Der allgemeine E-Auto-Erfahrungsaustausch:
    Heizung komplett ausschalten, bzw. zumindest Sitzheizung und/oder
    Lenkradheizug laufen lassen oder ggf. nur Vorklimatisieren?
    Macht Ihr Kompromisse, um den Verbrauch zu reduzieren :thumbup:
    und die Reichweitenangst zu besiegen ;)
    Tarik hat in seinem EV6 dazu ein Review gestartet...
    "E Auto OHNE Heizung fahren wegen Kosten und Reichweite? Der Test!
    Externer Inhalt youtu.be
    Wie seht Ihr das?
    Es gibt definitiv Argumente für die Entscheidung
    X oder Y, in Abhängigkeit des eigenen Fahrprofils 8)
    Ich freue mich auf den Austausch...
    VG OIi
  • Eine Einschätzung:
    ŠKODA EPIQ: REALE REICHWEITE – WAS IST WIRKLICH DRIN?
    Wie hoch ist die reale Reichweite des Skoda Epiq? – Offizielle WLTP-Werte stehen zwar noch aus, doch auf Basis technischer Eckdaten und vergleichbarer Modelle lässt sich die Alltagsreichweite bereits jetzt recht genau abschätzen. Hier erfährst du, wie weit du mit dem Epiq im echten Leben wirklich kommst – inklusive Vergleich und Analyse.
    WLTP VS. REALE REICHWEITE
    Der Škoda Epiq soll mit einer nutzbaren Batterie von ca. 56–59 kWh auf den Markt kommen. Erste WLTP-Schätzungen belaufen sich auf 400 bis 420 Kilometer. Wie bei allen Elektroautos liegt die realistische Alltagsreichweite jedoch unter dem WLTP-Wert – abhängig von:
    Geschwindigkeit (Stadt / Land / Autobahn)
    Außentemperatur & Heizung / Klimaanlage
    Fahrverhalten & Beladung
    Reifendruck & Felgengröße
    Nutzung von Rekuperation
    WAS IST REALISTISCH? VERGLEICH MIT RENAULT 5 E-TECH
    Ein technisch sehr ähnliches Modell ist der neue Renault 5 E-Tech EV52, der über eine 52-kWh-Batterie verfügt und laut WLTP bis zu 400 km schaffen soll. Erste realistische Verbrauchswerte zeigen jedoch:
    Reale Reichweite: ca. 335 km
    Verbrauch: etwa 15,5 kWh / 100 km unter gemischten Bedingungen
    Da der Škoda Epiq auf dem MEB Entry-Baukasten basiert der nicht allzu weit vom Baukasten des Renault 5 E-Tech entfernt ist kann man ungefähr eine Prognose der realen Reichweite abgeben. Diese hängt aber von der finalen Bestätigung der Effizienz/Batterieart & Größe ab.
    PROGNOSE: REALE REICHWEITE ŠKODA EPIQ
    SzenarioPrognose (geschätzt)
    Stadtverkehr400–410 km
    Landstraße360–400 km
    Autobahn (130 km/h)280–310 km
    Gesamt / realistisch gemischt330–360 km
    Diese Werte basieren auf Verbrauchsdaten ähnlicher Fahrzeuge mit vergleichbarer Technik (z. B. Renault 5 E-Tech, VW ID.2all-Studie) und gelten unter normalen Wetter- und Fahrbedingungen.
    FAZIT: DER ŠKODA EPIQ WIRD ALLTAGSTAUGLICH
    (…) gerne weiter lesen unter Quelle:
    Škoda Epiq: Reale Reichweite – Was ist wirklich drin?
    Wie hoch ist die reale Reichweite des Škoda Epiq? – Offizielle WLTP-Werte stehen zwar noch aus, doch auf Basis technischer Eckdaten und vergleichbarer Modelle…
    www.ev-supply.de
  • Über den Verbrauch für den Epiq ist sich Škoda auch noch nicht so ganz im Klaren.
    Im Konfigurator Deutschland ist zu lesen:
    • Essence: Stromverbrauch kombiniert 13,7 - 13,9 kWh/100 km
    • Selection: Stromverbrauch kombiniert 13,9 - 14,1 kWh/100 km
    • Edition Eins: Stromverbrauch kombiniert 13,9 - 14,0 kWh/100 km
    Im Konfigurator Österreich steht:
    • Essence: Stromverbrauch kombiniert 13,7 - 18,5 kWh/100km
    • Selection: Stromverbrauch kombiniert 13,9 - 18,5 kWh/100km
    • First Edition: Stromverbrauch kombiniert 14,1 - 18,5 kWh/100km
    Man könnte auch noch die Frage stellen, warum haben die drei Epiq 55 Modelle, bei gleicher Motorisierung und Gleicher Batterie, unterschiedlich Verbrauchswerte?
  • Hm, habe es nicht verifiziert, aber wird die
    First Edition in Deutschland ggf. mit anderen
    Reifen ausgeliefert, als in Österreich?
    Zumindest bzgl. der niedrigen Werte?
    Die maximalen Werte, in Kombination
    erscheinen einfach nur merkwürdig :/
  • Die First Edition gibt es in Deutschland (derzeit?) nicht, in Österreich wird er ausschließlich mit 20" Räder angeboten / geliefert.
    Bezüglich der Min- Maxwerte im deutschen Konfigurator, dürfte sich um einen Bug auf der Webseite handeln. ;)
  • Mal abgesehen davon, dass es eben die berüchtigten Normwerte sind...., haben sie denn ihre akribische Herkunft.
    Und damit jedes Detail pot. eine Abweichung im Verbrauch widerspiegelnd!
    Gewicht/Ausstattung, Reifen/Felgen,...minimal in diesem Falle, daher nur Nachkommastellen.
  • Ich weis zwar nicht wo und wie du deine Komma setzt, aber 4,6 kWh ist schon etwas mehr als nur Nachkommastellen
    Essence: Stromverbrauch kombiniert 13,7 - 13,9 kWh/100 km Deutschland
    Essence: Stromverbrauch kombiniert 13,7 - 18,5 kWh/100 km Östereich
  • Ganz einfach - sich auf das zu fokussieren was jeweils von Ausstattung zu Ausstattung zu betrachten wäre....
    ...zwischen Essence und Selection nur 0.2 kWh/100 km Unterschied
    ...zwischen Selection und Edition Eins (/First Edition) 0 (bzw. 0.2 kWh/100 km) Unterschied
    etc.
