Ein LFP Akku wäre nach meiner Meinung besser, weil man immer 100 % laden könnte, mit MNC Akku kann ich bei 80% ladung nur ca. 300 Km fahren.
LFP oder NMC-Akku?
Ein NMC Akku kannst du auch bis 100% Laden. Probier es mal aus!
Genau, man soll ihn nur nicht auf 100% verweilen lassen...
Entweder sofort fahren (weil man das ja vielleicht auch genau deswegen macht - randvoll laden) oder eben nur bis 80% und stehen lassen - ferdschUnterwegs dauern die letzten 20% -und erst recht die letzten 10%- im Verhältnis zur Wartezeit sowieso viel zu lange....
Alles anzeigen
Skoda Epiq Edition Eins
Farbe Weiß,
Bestellt: 27.05.2026
Lieferung: 20.10.2026
Das feinfülhige Anfahren an Berg ist nicht möglich, weil der Druckpunkt bei der Gaspedal zu schwer geht
Versuch es mal anders herum, Auto Hold deaktivieren, Fuß auf der Bremse und dann dosiert Bremse lösen. Eventuell noch den Eco Modus aktivieren, dann reagiert er etwas träger...
LFP soll auch nicht auf 100% länger stehen gelassen werden. Klar, zum Kalibrieren ist es öfters notwendig, ihn auf 100% zu laden, das wird beim NMC nicht benötigt. Einmal die Woche sollte es schon sein. Wehe dem, der nicht viel fährt … Und im Winter wünsche ich viel Spaß mit dem LFP am DC Lader, aber die kleinen LFP laden ja eh nicht so schnell. So, genug LFP bashing
Wichtig ist nur - KEINE Angst vor 100%
mein LFP BYD HVS+ "knalle" ich täglich auf 100% (wenn die Dunkelflaute es nicht verhindert)...Dafür sind die ausgelegt... auf viel, viele Jahre...
Theoretisch sollten die Akkus so gebaut sein, dass sie ihre Garantiezeit überleben, egal wie schlecht man mit ihnen umgeht. Da sollte das ein oder andere Mal auf 100% Laden eigentlich nichts ausmachen (dürfen). Aber klar, Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Weil du so weniger Überschussstrom hast und eben mehr in deinen Auto-Akku geben kannst oder wie meinst du das mit der PV?
Zuhause mit PV Strom laden ist billiger
Aber nur, wenn du den nicht erst, weil du tagsüber nicht da bist, in teuren Speicher zwischen speichern musst... Und noch mal extra Verluste beim Entladen hast...
Die Gestehungskostenrechnung ist natürlich immer absolut individuell....
