Liebe Epiq Freunde,
hier kommt endlich unsere Checkliste im Excel-Format.
Die Datei kann hier leider nur im *.zip Format hochgeladen werden, da keine *.xlsx Uploads erlaubt sind.
Was brauche ich dazu?
Ein kostenpflichtiges MS-Office-Paket wird NICHT benötigt.
Für Geräte, wie Windows PC's, Mac's, Windows Notebooks und MacBooks empfehle ich LibreOffice. Es ist eine Open-Source-Software und wird regelmässig weiterentwickelt, unterstützt alle Dateiformate im MS-Format zu 100% und geht verbraucht wenig Speicherplatz für eine Installation.
LibreOffice gibt es hier: https://de.libreoffice.org
Für alle Mobilgeräte, wie Smartphones oder Tabletts, sowohl aus der Apple- als auch der Android-Welt empfehle ich das Google Sheets (Google Tabellen). Es ist ebenfalls komplett kostenfrei und auch hier werden die üblichen Office-Dateiformate zu 100% unterstützt. Google Sheets kann kostenfrei aus den offiziellen App-Stores bezogen werden.
Wie benutze ich die Checkliste?
Einfach von hier auf das entsprechende Gerät herunterladen, entpacken und in Google Sheets oder LibreOffice öffnen.
Die Tabelle unterstützt ebenfalls den Bright- bzw. Dark Modus.
Nachdem öffnen seht ihr zunächst einmal oben die beiden Epiq Grafiken. Diese zeigen euch, wie die einzelnen Punkte, die abzuarbeiten sind, geordnet sind.
Ferner zeigt diese auch die Richtung, wie man vorgehen sollte: so arbeitet man sich zunächst aussen von der Motorhaube bis zur Heckklappe vor, öffnet u.a. die Türen und begutachtet alles von aussen.
Danach bleibt man hinten, öffnet die Heckklappe und arbeitet sich nach und nach durch die Innenräume wieder nach vorne, wo dann zuletzt im Motorrad nachgeschaut wird.
Ihr seht in der Tabelle 2 wichtige Spalten: Status und Priorität.
Beide weisen Pull-Down-Menüs auf, die so programmiert sind, dass sie miteinander interagieren:
Bei Status sind die Optionen "Offen", "In Bearbeitung" und "Erledigt" wählbar.
Die Priorität bietet die Optionen "Hoch" und "Niedrig", bei entsprechend prägnanteren Farbe bei der hohen Priorität. Mehr zur Priorität weiter unten.
Wenn man jetzt die erste Aufgabe unter 1.01 erledigt hat, setzt man Status bei einem erfolgreich bestanden Check auf "Erledigt". Die Farbe ändert sich automatisch auf grün, der Aufgabentext wird durchgestrichen und die Priorität wird ausgeblendet und die Farbe des Prioritätfelds verschwindet. Somit erscheint die gesamte Zeile auch optisch als erledigt.
Angenommen, unter dem Punkt 1.02 wird ein Fehler entdeckt. Dann wählt man "In Bearbeitung" aus. Hier wechselt die Farbe auf gelb, der Aufgabentext bleibt unverändert gut sichtbar und die Priorität besteht weiterhin. Erst nachdem das AH diesen Fehler beseitigt hat, wird hier auf "Erledigt" geklickt.
So kann man dann ganz bequem sehen, was alles dem AH gemeldet werden muss, nämlich alle gelben Aufgaben, die unseren Check nicht bestanden haben.
Priorität - eine wichtige Spalte
Die Spalte mit den Prioritäten ist einzeln und unabhängig vom Status zu bedienen.
Sie dient dazu, zwischen 2 Prioritäten zu wählen:
Hoch - damit sollen alle Aufgaben versehen sein, die WÄHREND einer Fahrzeugübergabe unbedingt angegangen werden müssen.
Niedrig - diese Punkte können auch später in aller Ruhe daheim überprüft werden. Hier wird all jenen Stimmen Rechnung getragen, die vor einem umfangreichen Check beim Händler zurückschrecken.
Es kann sich jeder vorher schon die Prius so einstellen, wie er möchte.
Notizen
Die letzte Spalte "Notizen" ist zusätzlich für diejenigen hinzugefügt worden, die sich eventuell noch etwas zu den einzelnen Aufgaben notieren möchten.
Z.B. wann man genau einen Defekt an das AH gemeldet hat.
Ergänzung:
In der ersten Version ist die Tabelle freilich mit den üblichen Punkten bestückt.
Die hier im Forum in allen möglichen Beiträgen verstreuten zusätzlichen Problempunkte sind auf die Schnelle nicht einfach zusammenzutragen.
Daher eine Bitte an euch:
Schreibt bitte in diesem Thread in euren Beiträgen alle Punkte, die ihr selbst schon bei der Übergabe erlebt habt oder die euch danach auffallen.
Diese werde ich zukünftig regelmässig in die Tabelle übernehmen.
Und eine Bitte an unseren Admin:
Könntest du bitte diesen Thread oben in der Übersicht anpinnen? Vielen Dank.
So schaut's auf einem iPad im Dark Mode in der Google Sheets App aus:
Und so unter LibreOffice auf einem Mac unter macOS:
Skoda Epiq Checkliste - DOWNLOAD:
