Ja, ich hoffe so sehr, das ich den Wagen in der nächsten Woche bekomme. Dann werde ich ganz viel fahren und testen und gerne berichten, wenn noch Fragen offen sind.
Die ersten Live- Berichte ....
Alles anzeigen
Also, ich fahre meinen Epiq 55, Edition Eins seit 10 Tagen.
Bin bis jetzt absolut begeistert, alle Systeme funktionieren einwandfrei.
Sitzposition und Übersicht passt genau bei 176 cm, Mitfahrer bis 1,90 haben kein Problem.
Bedienung - auch Display - nach kurzer Eingewöhnung einfach und logisch.
Alles auf persönliche Bedürfnisse einzustellen.
Assistenzsysteme, besonders der Travel-Assist auf guten Straßen überragend.
Fahre Kurzstrecke und City nur in B - stärkste Stufe - wirklich nur One Padel - super.
Fahren im dunkeln dank Matrix ein Traum.
Winterreifen Goodyear Ultra Grip Performance 3- nur 225/50/18 sind für diese Ausstattung zugelassen- für gute 700.- € bei ATU bestellt.
Durchschnittsverbrauch bisher 16,2 Kw.
Lade bei ALLEGO - DC für 19 Cent - Sonderangebot bis 31.12. - danach 39 Cent, 9.99 im Monat.
Skoda App manchmal etwas lästig, aber auch sehr hilfreich.
Hallo,
auch wenn das nicht ganz zum Thema hier passt. Du meinst bei der Edition eins sind „nur 225/50/18 sind für diese Ausstattung zugelassen„
Hast du im COC Papier keine 215/55R17 stehen? Diese hätte ich jetzt nämlich mit neuen Felgen bestellt..
Danke
André
Super danke!
Nun ja, ein paar Fragen sind bestimmt immer offen. Bei all dem, was der Epiq so mitbringt.
Nein. Es sind leider keine anderen Reifengrößen eingetragen.
So, auch von mir ein 10-Tages-Zwischenfazit:
Ich bin absolut überzeugt von:- Größe, innen wie außen! 👍
- Design, genau mein Ding! 👍
- Fahren, Leistung, One-Padel-Driving, Lenkung, Traktion (selbst bei Nässe) 👍
- Assistenzsysteme, soweit ich sie nutzen kann... Travelassist ist absolut ausgereift 👍
- Ausstattung: Panoramadach, Licht&Sicht,... 👍
Noch nicht überzeugt bin ich z.T. von der Bedienung:
- überfrachtete Hebel links am Lenkrad. Für ein schnelles Zwischendurch-Tippen des Scheibenwischers bleibt nur der Wasch-Knopf...?
- Fahrmodus B muss immer neu angewählt werden
- Rückwärts kein B, dadurch schwierig auf kurzem Weg zu manövrieren: Im Autohold muss ich aufs Fahrpedal, damit er anfährt, dann sofort auf die Bremse, damit er nicht schneller wird. Beim Ausparken aus einer engen Lücke (von 50cm auf 20cm an den Hintermann ran) ist das ganz schön eklig... Oder hab' ich etwas übersehen?
Vermutlich ist einiges davon reine Gewöhnungssache.
Was mir die Freude leider ziemlich verdirbt, ist das Problem mit der Software (s. hier). Da gibt es noch immer nichts Neues. 🥺
Da beim Epiq dieses Problem noch sehr selten ist, bin ich also vermutlich nicht der beste Kandidat für einen allgemeingültigen Erfahrungsbericht. Aber die anderen Dinge wollte ich doch schon weitergeben. -
Oha, das wirft meinen ganzen Winterreifenplan durcheinander. Bleibt wohl nix übrig als vor der Reifenbestellung auf mein COC-Papier zu warten. Vielen Dank!
Ich hatte beim Rückwärtsfahren während der Probefahrt kein Problem. Muss dazu sagen, dass ich seit 3 Jahren den Cupra Born fahre. Hatte damals auch Sorge wie das klappt. Hab zu Beginn Autohold ausgeschaltet, aber nach kurzer Zeit nicht mehr. Strompedal kurz antippen, der Wagen rollt los, Fuß auf dem Bremspedal. Selbst leichtes Verzögern ist möglich durch leichten Druck aufs Bremspedal. Muss in meiner Tiefgarage immer rückwärts einparken, rechts und hinten Betonwand, links ein geparktes Auto.
Tipp: Auf einem leeren Parkplatz o.ä. Das Rückwärtsfahren üben.
Hallo. In einem anderen Beitrag hat ein Mitglied sein CoC Papier hochgeladen. Dort sind alle Größen angegeben.
Im KFZ Schein ist nur eine Größe angegeben aber im CoC sind alle angegeben, die das Fahrzeug fahren darf.
Für die Winterreifen wirst du auch zusätzlich Felgen benötigen.
Felgen, wie z.B. von der Fa. Borbet haben meist eine ABE und im Gutachten dazu stehen auch immer die zugelassenen Reifengrößen.
Aber weiter sollte das Thema im Treat Winterreifen diskutiert werden.
Rückwärts kein B
Welchen Sinn sollte die Fahrstufe B beim Rückwärtsfahren haben? Beim Rangieren steuert man das Fahrzeug normalerweise durch dosiertes Betätigen des Fahr- und Bremspedals. Alternativ kann man Auto Hold vorübergehend deaktivieren, sodass das Fahrzeug auch ohne Betätigung des Fahrpedals langsam rollen kann.
